Tjena!
Jag behöver lite experthjälp.. Jag har en Mustang GT 2005,
mitt batteri var urladdat så jag plockade av detta och när jag satte i det på nytt så gick bilen väldigt ojämnt
har läst att man ska köra en viss sträcka.. Måste detta vara sammanhängande och ske direkt efter?
Har kört henne mellan Malmö och Eslöv och Malmö Lund så hon har fått lite mil men detta skedde med uppehåll på vardera ställe (bortbjudna)
Tappar tomgången helt ibland och slocknar vid rödljus, eller så står den och varvar ibland bara skillnad på 200varv ibland tror bilen bredvid att jag vill racea :)
efter ett tag tänds motorlampan och vi har kunnat läsa av felkoden P0506 som var idle air controll system rpm lower then expected eller nått liknande
har provat att spruta startas i motorrummet för att se om bilen går upp i varvs, för att kolla läcka på vakuumslang
men det gav inget.
väldigt tacksam för all hjälp
Med vänlig hälsning,
Andreas
Tjena!
men det gav inget.
Andreas
Experthjälp, då är inte jag rätt man men jag vet att vissa har fått byta ut luftmassemätarn
Tack för tipset :) ska pröva regnöra detta till helgen.. måste man hitta ett maf rengöringsspray eller går det med nån annan typ bromsrengöring eller liknande?
Jag hittar inte crc maf cleaner, men jag hittade en på mekonomens hemsida som heter crc air sensor cleaner.. Är det den ni menar?
ursäkta mina dumma frågor, men jag vill ju inte sabba något :)
