Konstigt fel vid koll av tempreglaget nu fungerar inget på panelen utom belysningen.
comment_126137
Hej alla
Efter inmontering av stereo upptäckte jag att det inte gick att reglera tempen i bilen, allt annat fungerade, så jag skruvade lös panelen för att kolla lite.
Upptäckte att kontaktstycket som sitter bak till fläktvredet inte var helt intryck så jag tryckte in det och satte ihop allt för att testa.
NU fungerar ingenting, varken fläkt, tempreglering, fläktstyrning, inte eller knapparna nedanför för på/av AC, mm.mm,
mao är hela panelen död förutom belysningen då.
Jag har iaf trott att det kan bero på glappkontakt någonstans men nu har jag dubbelkollat de 2 kontaktdonen iaf och de sitter fast, sedan
kan jag inte hitta något annat som ska kopplas.
Vad f*n kan ha hänt?, har kollat säkringarna som verkar hela, är dock lite osäker vilken säkring som styr själva panelen/fläkten, tror det är en 30A
men osäker kan någon av er verifiera vilken säkring som styr fläkt ?.
Kan panelen vara traig månntro? & var isf hittar jag en ny?
Ha de gött....
comment_126146
NU har man legat i bilen och upptäckte följande...........
En kabel som går till bygelkontakten var klämd & nästan av, fixade det men fungerade fortfarande inte
Kollade alla säkringar okulärt vilka verkade hela, fick sedan för mig att mäta upp säkringarna, och då var det en trasig.
Den skadade kabeln måste ha jordat någonstans vilket blåst en säkring.
Nu funkar allt iaf,,skönt som f*n, tror banne mig jag ska fira med en god Tjeck :-)
Tack allihop för alla förslag & idéer
