Tänkte byta filter i min C4-låda, samt sätta på ett aluminiumtråg med 1 qt extra volym. Då är det ju bra läge att även byta olja.
Bör jag även byta olja i momentomvandlaren?
Hur fyller jag på sedan? Häller i tills det är uppe på märket på stickan, startar, stoppar, fyller på osv tills det är fullt? Något speciellt man bör tänka på?
Hej. Om du har pluggar på convertern så tömmer du den också.
När du fyller på olja så kan du hälla i 4-5 liter och sen starta upp bilen. Tänk på att inte toppfylla med olja förräns lådan är varm. Motorn ska gå på tomgång när du kontrollerar och fyller olja i lådan
