comment_126509
Tänkte byta filter i min C4-låda, samt sätta på ett aluminiumtråg med 1 qt extra volym. Då är det ju bra läge att även byta olja.
Bör jag även byta olja i momentomvandlaren?
Hur fyller jag på sedan? Häller i tills det är uppe på märket på stickan, startar, stoppar, fyller på osv tills det är fullt? Något speciellt man bör tänka på?
comment_126851
Hej. Om du har pluggar på convertern så tömmer du den också.
När du fyller på olja så kan du hälla i 4-5 liter och sen starta upp bilen. Tänk på att inte toppfylla med olja förräns lådan är varm. Motorn ska gå på tomgång när du kontrollerar och fyller olja i lådan
