Robban_352 May 14, 2013 Report May 14, 2013 Tjena! Har problem med bromsarna på min Mustang 67a. Det är trummor på den fram & bak. nya bromsar runt om.Märkte det när jag åkte de första gångerna för någon vecka sedan. då jag kände den brända lukten. Trummorna i bak var Svinhet skulle kunna stekt ägg på dom. även fälgarna var varm ( lika på både höger och vänster ) i fram är dom inte äns ljummen.Har bytt slangen som sitter vid bakaxeln, och ställt ner bromsarna så däcken rullar lätt, kan inte gå nå lättare..Och bromsarna släpper direkt när man släpper pedalen. tidigare låg dom på länge fast man släppt pedalen. det blev bättre när vi bytte slangen, men trummorna ibak blir varm ändå fast inte lika mycket.Någon som har något tips på vad man ska göra / byta ?Va en som nämnde Bromskraftsfördelare, och en annan sa att de inte sitter någon sådan när det är trummor runt om, endast när de är trummor bak å skivor fram.mvh/ Robert Citera
elwaro815 May 14, 2013 Report May 14, 2013 Tjena! Har problem med bromsarna på min Mustang 67a. Det är trummor på den fram & bak. nya bromsar runt om.Märkte det när jag åkte de första gångerna för någon vecka sedan. då jag kände den brända lukten. Trummorna i bak var Svinhet skulle kunna stekt ägg på dom. även fälgarna var varm ( lika på både höger och vänster ) i fram är dom inte äns ljummen.Har bytt slangen som sitter vid bakaxeln, och ställt ner bromsarna så däcken rullar lätt, kan inte gå nå lättare..Och bromsarna släpper direkt när man släpper pedalen. tidigare låg dom på länge fast man släppt pedalen. det blev bättre när vi bytte slangen, men trummorna ibak blir varm ändå fast inte lika mycket.Någon som har något tips på vad man ska göra / byta ?Va en som nämnde Bromskraftsfördelare, och en annan sa att de inte sitter någon sådan när det är trummor runt om, endast när de är trummor bak å skivor fram.mvh/ RobertVarmen skapes vel ved friksjon mellom trommel og bremseband. Muligens går noen komponenter tregt og trenger å bli pusset opp/smurt opp. Åpne bak og sjekk alle komponenter,event. ta av og puss rent,sett inn bevegelige deler med kopperpasta og montere. Til slutt justerer du bremsene. Citera
Robban_352 May 15, 2013 Author Report May 15, 2013 Okej. ska prova det. tycker det är konstigt att dom blir varm när bromsarna släpper direkt och det rullar lätt på en gång. Citera
