May 14, 201312 yr comment_127337 Tjena! Har problem med bromsarna på min Mustang 67a. Det är trummor på den fram & bak. nya bromsar runt om.Märkte det när jag åkte de första gångerna för någon vecka sedan. då jag kände den brända lukten. Trummorna i bak var Svinhet skulle kunna stekt ägg på dom. även fälgarna var varm ( lika på både höger och vänster ) i fram är dom inte äns ljummen.Har bytt slangen som sitter vid bakaxeln, och ställt ner bromsarna så däcken rullar lätt, kan inte gå nå lättare..Och bromsarna släpper direkt när man släpper pedalen. tidigare låg dom på länge fast man släppt pedalen. det blev bättre när vi bytte slangen, men trummorna ibak blir varm ändå fast inte lika mycket.Någon som har något tips på vad man ska göra / byta ?Va en som nämnde Bromskraftsfördelare, och en annan sa att de inte sitter någon sådan när det är trummor runt om, endast när de är trummor bak å skivor fram.mvh/ Robert
May 14, 201312 yr comment_127348 Tjena! Har problem med bromsarna på min Mustang 67a. Det är trummor på den fram & bak. nya bromsar runt om.Märkte det när jag åkte de första gångerna för någon vecka sedan. då jag kände den brända lukten. Trummorna i bak var Svinhet skulle kunna stekt ägg på dom. även fälgarna var varm ( lika på både höger och vänster ) i fram är dom inte äns ljummen.Har bytt slangen som sitter vid bakaxeln, och ställt ner bromsarna så däcken rullar lätt, kan inte gå nå lättare..Och bromsarna släpper direkt när man släpper pedalen. tidigare låg dom på länge fast man släppt pedalen. det blev bättre när vi bytte slangen, men trummorna ibak blir varm ändå fast inte lika mycket.Någon som har något tips på vad man ska göra / byta ?Va en som nämnde Bromskraftsfördelare, och en annan sa att de inte sitter någon sådan när det är trummor runt om, endast när de är trummor bak å skivor fram.mvh/ RobertVarmen skapes vel ved friksjon mellom trommel og bremseband. Muligens går noen komponenter tregt og trenger å bli pusset opp/smurt opp. Åpne bak og sjekk alle komponenter,event. ta av og puss rent,sett inn bevegelige deler med kopperpasta og montere. Til slutt justerer du bremsene.
May 15, 201312 yr Author comment_127359 Okej. ska prova det. tycker det är konstigt att dom blir varm när bromsarna släpper direkt och det rullar lätt på en gång.
