Lite problem med MII 75a 302
Ikväll när jag gasa på lite så började det väsa från motorn. Det kommer från ena sidan nånstans. Hörs i princip nästan bara på tomgång eller vid gas. Cruisande så märks inget. Den går som vanligt vad jag kan erfara. Kan det vara grenröret som spruckit eller nåt?
Sen har jag lite småproblem med vxllådan också. Den kan inte riktigt bestämma sig ibland vilken växel som ska användas. Gör bara så vid accelleration från stillastående. Tex vid start på ettan, trycker jag lite hårdare på gasen så flippar den mellan 1-2-1-2 nån sekund, och sen likadant mellan 2-3-2-3. Men bara ibland. Gör likadant vid kickdown.
Nu har jag inte testat så noga med att växla manuellt, men det verkar gå bättre.
Hej Anders!
Väsandet kan nog vara en blåst/trasig grenrörspackning.
Vet du vad det är det för växellåda? Kolla så att växellådans vaccum slang (ar?) är anslutna och hela, utan vaccum blir den lite "snurrig". Jag missade att ansluta vaccumet till min C6a och då kunde den inte riktigt bestämma sig för vilken växel den skulle ta vid låg å mellan gas samt växlade "hårdare" och senare.
oki, får kolla packningen.
Det är en c4 skulle jag tro. det var väl den enda automaten som fanns i MIIan med 302an.
Ahh, låter precis som om det skulle vara det ja.
Tack, får kolla upp det.
  • 4 weeks later...
Väsandet var faktiskt insugspackningen som gått. Vacumet har jag inte kollat på mer än, men en vacum plugg hade gått sönder (gummi) så jag bytte.
Får se om det gör nån skillnad.
