June 28, 201312 yr comment_128681 fråa gällande motortvätt, tvättar ni era motorrum med högtryck? täcker ni några vitala delar eller är det helt galet att tvätt med högtryck?
June 28, 201312 yr comment_128683 Hej. Gamla Mustanger går att motortvätta, nya är rena vansinnet om man inte vet varför, varför, elektroniken. Jag avråder att använda högtryck, kan ställa till en hel del, det bästa är att använda någon form av avfettning och sedan spola av med varmvatten, vanligt krangtryck, ett bra hjälpmedel medans avfettningen verkar är att använda en hård pensel eller borste på dom ställen som är hårdast nersmutsade för att hjälpa medlet att verka. Tänk på att skydda fördelare, tänd delar, förgasare, dra över plastpåse eller liknade på delarna, spruta inte avfettningsmedel eller vatten direkt på dessa i onödan.
June 28, 201312 yr comment_128688 Vadå???Nya rena vansinnet?Har kört med högtryck på alla mina bilar, både nya och gamla.De jag har haft mest problem är gamla. Detta pga fukt i fördelaren, plus att de överhuvudtaget inte tål vatten.Läcker som såll överallt.Den enda nyare bilen jag hade problem med är med 2001 Mercury Grand Marcuis.Detta pga tändspolarna (COP) var skit från Ford fabriken på denna årsmodell. MSD funkar fint med högtryckstvätt.Har du inte COP 2-ventilare så ska det inte var några som hellst problem.Tänk på att en skitig motor oftast orsakar många konstiga elproblem pga krypstömmar....
June 30, 201312 yr Author comment_128710 Mixade budskap, jag har själv alltid tvättat mina bilar med högtryck utan att plasta in några delar, dock undvikit att spola på känsliga el delar
June 30, 201312 yr comment_128720 Jag har använt vanlig trädgårdsslang med duschfunktion utan problem vid motortvätt. Avfettning, spolning med slang, gnugga på vissa ställen med svamp och spola igen. När det är klart, låter jag motorn gå på tomgång så den torkar ordentligt innan körning.
June 30, 201312 yr comment_128744 Jag har använt vanlig trädgårdsslang medduschfunktion utan problem vid motortvätt. Avfettning, spolning medslang, gnugga på vissa ställen med svamp och spola igen. När det ärklart, låter jag motorn gå på tomgång så den torkar ordentligt innankörning.Det är väl det bästa knepet, att starta motorn direkt efter motortvätt, ochlåta den torka. Då blir det inga problem. Och högtryck kan man använda, menbara på tillräckligt avstånd. Högtryck får aldrig "skära" bort skiten.Likadant med biltvätt överhuvudtaget, använd högtryck med förstånd! Tänkpå att högtryckstvätten sprutar in vatten i skrymslen och vrår där det aldrigkommer in nåt vatten i vanliga fall.Mvh.P-O
June 30, 201312 yr comment_128750 Startar bilen efter tvätt är den slarvigt tvättad.. Har aldrig haft problem vid motortvätt men blåser efter tvätt med tryckluft fördelare och kontaktstycken på bilar med separata tändspolar plockar jag ALLTID bort och blåser torrt efteråt.
July 11, 201312 yr comment_129067 kostar en trehundring att få en firma göra det Hur vet man då de har gjort det?Jag vill göra det själv och det med högtryck.Det bästa med högtryck att det blåser bort mycket som inte ska vara där.
