skadat glas framlykta 01
då undrar jag följande, mina glas på lyktorna framtill är inte klara, de känns som det är en beläggning på dessa, putsar jag med tex glas rengöring går det bort och kommer tillbaka strax efteråt, vad kan detta vara och några tips att få glaset rent/klart?
Så där blir tyvärr gamla plastlyktor. Originalinsatser kostar en arm och ett ben. Mitt tips är att hinka dom där och köpa "kopior" av bra kvalitet.
Om du vill chansa att polera så kör du med Sonax Flytande rubbing på en ren trasa. Sen är det bara att gnussa. Resultatet ser du direkt. Lycka till.
Du kan polera dom med maskin och polermedel, de blir som nya igen. Rekommenderar dig att köra 3M Fast Cut, 3M Middle compound och sedan avsluta med Finishing Glaze.
Hej Fanta,
Har samma problematik med mina strålkastarglas! Undrar nu förstås om du testat att polerat dem? Isf; Hur blev resultatet? Var det värt jobbet? Vad använde DU för medel? :/
Hej Fanta,
Hej Marsa
Jag fick ytterligare ett tips av en kompis som kör Corvette, att använda Autosol som man polerar krom med, som jag hade en tub hemma så provade jag detta, och det blev klart mycket bättre !
