comment_128862
Jag skall nu ställa ventilerna efter att motorn är inkörd ( nu hörs ett litet ventilspel på tomgång ) så till problemet
Jag har läst i två olika verkstadshandböcker och blir förvillad skall man förspänna 90 grader eller 360 grader viss skillnad
Alltså vrida motorn tills avgas ventilen stängt sedan 150 grader till och där förspänna båda ventilerna 90 till 360 grader ?????:confused:
Eller om du har bra märkning på vevaxeln ställa den i
TDC Märkning block och remskiva 0
Där ställa insug 1, 7, 8, utblås 1,5, 4,
Vrida 180 grader och där ställa in 5, 4, ut 2, 6,
vrida ytterligare 270 grader och där ställa in 2, 3, 6, ut 7, 3, 8,
Vad funkar bäst för en vanlig renoverad och inkörd 302a
comment_128868
så här gör jag. När avgas ventil öppnar så ställer du insugsventilen men låt lyftaren stå en minut ställ till nollspel dvs stötstången har noll spel dra sedan ett halvt varv till. dra sedan runt så att insugs ventilen är nästan fullt öppen då kan man justera avgas ventilen lika som insugen. Det blir några varv på veven men med stiften ur går det oftast lätt. Gäller hydral lyftare. Detta brukar bli minimalt ventil skrammel.
Björn
