July 15, 201312 yr comment_129182 Hej! Skulle behöva hjälp med att felsöka eller få tips om vad det kan vara för fel. ettans cylinder får ingen gnista , jag har testat byta tändspole men problemet kvarstår, testat byta plats på både spole och stift till en annan cylinder men ingen skillnad. Skulle behöva tips vart man kan hitta kopplingschema till tändningsystemet. Tacksam för hjälp , vill ju ut å åka med den.
July 15, 201312 yr comment_129183 Om bara ettan är utan gnista så har du förmodligen felet i tändkabeln eller i fördelarlocket. Öppna fördelaren och titta hur kontaktytan i locket ser ut där ettans tändkabel går in i fördelaren. Lycka till ! ( EDIT kontaktytan inne i locket som rotorn ansluter till) Ändrade %s av %s (%s)
July 15, 201312 yr Author comment_129185 Tack för svar men har tyvärr inget fördelarlock. åtta tändspolar som jag inte vet riktigt vart dom går någonstans. vill ju helst slippa klippa upp skyddshöljen och det är ju trångt i motorutrymmet.
July 15, 201312 yr comment_129186 sorry andreas jag kände att jag hade en lång dummerjöns strut på huvudet men förstod inte varför tills jag läste att det var en 2001a ... opps . jag försökte i a f...
July 15, 201312 yr Author comment_129187 Haha det är lugnt finns säkert nån som är mer insatt i min årsmodell.
July 16, 201312 yr comment_129203 Här kommer el schema på tändningen.Efter de tester som du gjort är jag ganska säker på att du ska kolla kabeln som går mellan tändspole - dator för 1:ans cylinder (LG/WH light green with white stripe).Komihåg att ta bort plus:en på batteriet innan du tar bort datorn.Datorn sitter framför höger dörr, ta bort plastkåpan och den är instoppad där.
July 16, 201312 yr Author comment_129206 Tack! Ja nu vet jag ju med hjälp av schemat vart kabeln tar vägen. Datorn har jag redan lokaliserat hoppas på att det är kabelbrott då .
July 16, 201312 yr Author comment_129216 Nu funkar pärlan igen ! Det var ett kabelbrott i motorkablaget. Tack så mkt för hjälpen!
July 17, 201312 yr comment_129220 Förstod att det var kabelbrott, för du hade gjort en korrekt felsökning innan du behövde hjälp.
