comment_129182
Hej! Skulle behöva hjälp med att felsöka eller få tips om vad det kan vara för fel. ettans cylinder får ingen gnista , jag har testat byta tändspole men problemet kvarstår, testat byta plats på både spole och stift till en annan cylinder men ingen skillnad. Skulle behöva tips vart man kan hitta kopplingschema till tändningsystemet.
Tacksam för hjälp , vill ju ut å åka med den.
comment_129203
Här kommer el schema på tändningen.
Efter de tester som du gjort är jag ganska säker på att du ska kolla kabeln som går mellan tändspole - dator för 1:ans cylinder (LG/WH light green with white stripe).
Komihåg att ta bort plus:en på batteriet innan du tar bort datorn.
Datorn sitter framför höger dörr, ta bort plastkåpan och den är instoppad där.
