Startrelä
Jag har en 73a med Clevland motor när jag startat ligger startmotorn i och det går inte att stänga av bilen med nycklen är det någon som har en ide på detta har provat med andra start relä men det är likadant
Om du har provat byta reläet, måste det vara fel på det också. Reläerna i våra bilar
är en trist historia. Prova med en multimeter, (voltmeter), om det finns spänning på
utgående pol på reläet, är det fel på det. Då hjälper det inte att slå av tändningen
med nyckeln, tändningen får spänning via reläet. Prova med att knacka på reläet, så
kanske det släpper.
Man måste också va försiktig när man byter reläet. Man måste hålla fast den inre
muttern när man drar fast kabelskorna. Annars vrider sig kontakterna på insidan och
då bränner dom lätt fast.
Lycka till!
Med vänlig hälsning.
P-O
Jag har mät det finns ingen spänning nu kommer jag att byta tändningslås. Jag har pratat med två stycken det var det första dom sa
Om det inte finns nån spänning på utgående pol på startreläet kan inte startmotorn gå!
Mvh.
P-O
Det finns spänning när man vrider på nycklen sen när man släpper försvinner späninngen
JA men ibland släpper den och då kan jag inte stänga av bilen den går även när jag tagit ur nycklen ur tändningslåset.måste vara i låset felet är
Jag förslår att du mäter dej fram till vart felet är innan du byter nåt. Surt att
byta tändningslåset och det inte är det felet. Dom strular sällan.
Mvh.
P-O
Jag har tagit bort det och varit hos två stycken och mät det vad dom kommer fram till så är det fel på det
