laxkungen August 7, 2013 Report August 7, 2013 Vi har fått ett litet läckage på den främre delen av slangen som går från värmepaketet till motorn på en mustang 75:a (302). Min fundering är behöver jag byta hela slangen med allt vad de innebär eller kan jag skarva slangen utan att det påverkar flödet, tacksam för svar Citera
CMC-49 August 7, 2013 Report August 7, 2013 Prova att kapa en bit och se om slangen räcker, gör den inte det så har biltema slang som går att använda. och då bytar man hela slangen ser bäst ut. Citera
laxkungen August 7, 2013 Author Report August 7, 2013 Är slangen 38 eller 45 mm? Någon som vet? Citera
CMC-49 August 8, 2013 Report August 8, 2013 det kan inte vara slangen som går till värmepaketet som sitter inne i bilen. du måste mena kylaren alltså.. Citera
laxkungen August 8, 2013 Author Report August 8, 2013 Kapade och fick slangen på plats. Fixat och klart. Citera
