comment_130112
Hej på er,
Har lite funderingar kring Mustangcabbar i synnerhet dessa tre en 99 & två 02:or.
http://www.blocket.se/gavleborg/Ford_Mustang_GT_Cab_V8_manuell_47556505.htm?sa=1 (Legat ute ett tag, överpris!?)
http://www.blocket.se/stockholm/Ford_Mustang_GT___V8___CAB___MANUELL_48754843.htm?sa=1
http://www.blocket.se/stockholm/Ford_Mustang_GT_V8_Cab_46688141.htm?sa=1 (Legat ute ett tag, varför, överpris!?)
- Hur törstiga är dom?
- Har naturligtvis laddat ned Grufmans köpguide och läst mig till att en 02:a borde ha bytt insug (från plaströr till aluminium, borde ej behöva kollas från 02?)
- Fruns krav för en extra bil.... Fyra platser (hur är det med det, får kidsen plats i bak, hur är bagaget med cabben nere, får man plats med något?) och cab
- Hur accar bilen (sex sek ok för mig) 0-100
- Trimmningsbarheten?
- Annat utöver att ta en carfax på dom?
- Bättre att köpa 02:an från firman eller privatpersonen
- Ligger de rätt i pris (och ja jag förstår att värdet måste bevaras för era egan framtida försäljningar....)
Ytterligare tips och råd?
comment_130128
Kan ju försöka svara på dina frågor i alla fall...
-Inte speciellt törstiga. Du kommer kunna köra på litern eller under utan att anstränga dig.
-Kolla på insuget i alla fall. Det är dyrt att byta när det väl spruckit...
-Om barnen får plats? Det beror lite på hur långa de är och kanske mer hur långa är ni som kommer sitta fram? Behöver du större baksäte får du nog sikta på en -05 eller nyare alternativt en äldre....
I bagaget finns det lika mycket plats med cabben uppe som nere, det enda kruxet är att luckan är inte enorm... ;-)
-Accar bra! Lite skillnader finns mellan bilarna men i allmänhet ganska hyfsat.
-Finns grejor att plocka på, allt från Cold Air kits, andra kammar, kompressorkit, headers, lustgas... Den billigaste och effektivaste "trimningen" är väl egentligen byte av utväxlingen. En manuell kanske till 3,73 och en automat kanske 4, 10...
-Kolla bilen så att den ser bra ut, cab bör kollas noga i bagaget efter ev rost, likaså känn efter på golvet så att det inte runnit in vatten under mattan. Kolla skick på cabben, se till att allt fungerar som AC, elhissar, larm osv.. Samma som du gör vid köp av en vanlig bil alltså!
-Vilken bil du sk köpa kan nog ingen råda dig till, provkör och känn efter vilken du kan tänka dig. Tänk på att det är köparens marknad och hösten är på väg. Pruta alltså....
- Sista frågan är ju också svårast. Ja och nej kanske? Se till att köpa en bil som du trivs med och betala inte alltför mycket!!
Och sen kommer du tillbaka, visar bilder på vilken det blev! Vi andra kommer heja på när du börjar med att sänka den, annat avgassystem, större fälgar med bredare däck.... ;-)
mvh Andreas
