August 22, 201312 yr comment_130154 Hej!Undrar om någon funderat på hur mycket prylar som passar på våra Foxar från SN95-sortimentet som borde vara rikligare i vårt land, inte minst begagnat?Jag hittade info om headers vilka, åtminstone i vissa fabrikat, tydligen skall passa!Det och stötdämpare/fjädrar osv skulle vara kul att höra erfarenheter om/Med vänlig hälsning Per
August 23, 201312 yr comment_130167 Ja det finns en del grejer som kan passa mellan Fox och SN95.Problemet är att man behöver göra många sökningar och förstå vad som passar och inte passar.Dessutom om man köper en grej så behöver man kanske köpa andra delar för att det ska passa ihop.Tex. styrleder på fox tum gänga och SN95 mm gänga dessutom olika längd.De har dessutom olika längd på bärarmar (SN95 fick 1987-88 T-bird).Finns inget generellt, du själv måste undersöka och i värsta fall ha fler brevpressar i garaget.Varför jag vet...Har en T-bird -88, ja FOX chassie, men alla delar från FOX mustang passar inte...På den har jag stötdämpare från SN95 vissa årtal passar efter vissa små modifieringar plus att man måste ha en del andra delar från FOX Mustang.Har nu 5 bultade fälgar, bromsskivorna fram från Mustang SVT 1985.Så du ser ibland är inte bara de nyare modellerna det gäller.Jag har ett set shorty equal length headders på vinden.De är helt nya, tyvärr blev dessa en brevpress för mig, passade inte på T-bird pga andra motorfästen och lite annorlunda innerskärmar.Är du intressed av dem, hör av dig.
