September 21, 201311 yr comment_130733 Hej!Jag har problem med min Mustang 2008. Kylarfläkten går i gång med full fart så fort jag startar motorn fast den är kall. Är det någon som vet vad som är fel? Är det "bara" att byta en sensor/relä/säkring någonstans, eller..... Tacksam för hjälp.
September 21, 201311 yr comment_130734 Hej!Jag har problem med min Mustang 2008. Kylarfläkten går i gång med full fart så fort jag startar motorn fast den är kall. Är det någon som vet vad som är fel? Är det "bara" att byta en sensor/relä/säkring någonstans, eller..... Tacksam för hjälp.Är det inte ac-fläkten? som går igång? testa med ACén avstängd en gång först
September 21, 201311 yr Author comment_130735 Är det inte ac-fläkten? som går igång? testa med ACén avstängd en gång förstNej, tyvärr inte. Jag har redan testat. Har du något annat förslag, tack.
September 22, 201311 yr Author comment_130743 Är det inte ac-fläkten? som går igång? testa med ACén avstängd en gång förstHej igen!Det har fixat sig mer eller mindre av sig självt. Jag lossade på en del kontakter och blåste dem rena och körde ac.n på och av flera gånger. Nu verkar det helt OK. Tack för tipset!
September 22, 201311 yr comment_130747 Hej.Min 2008 går fläkten direkt vid start, men stoppar efter en stund, där efter går den tydligen när denska och står stilla när det är dags för det..
