Von Helvete September 25, 2013 Report September 25, 2013 Efter två dagar i garaget, en lättare stroke och en del svordomar erkänner jag mitt nederlag.Abs lampan lyser. Har mätt sensorerna 1 ohm fram och 2 ohm bak. Abs'en funkar när jag bromstestar. Har kopplat in dator som inte hittar fel. Rengjort kransarna...Nu då? Vad gör jag nu???Mycket tacksam för råd.Det gäller en 94 gt cab om det är till någon hjälp.// arga bildoktorn Citera
ivar September 26, 2013 Report September 26, 2013 Har du kollat felkoderna?Här kan du läsa hur du gör: http://www.veryuseful.com/mustang/tech/brakes/absDiagInfo.html Citera
Von Helvete September 26, 2013 Author Report September 26, 2013 ivar said: Har du kollat felkoderna?Här kan du läsa hur du gör: http://www.veryuseful.com/mustang/tech/brakes/absDiagInfo.html[/quotetack, ska läsa igenom det och rusa till garaget efter jobbet Citera
Von Helvete September 26, 2013 Author Report September 26, 2013 Var lite snabb med att svara såg jag. Problemet är att vi inte få fram någon felkod. Enligt datorn är allt tipptopp.Funderar nu på att koppla loss lampan och bygla den till oljetrycks lampan. Det är fel jag vet, men då går den i alla fall igenom beiktningen.Abs systemet fungerar ju, men det begriper inte lampan. Citera
