comment_130841
Morsning
Musse 66an är mycket svårstartad när den stått någon vecka och den stannar när man kör igenom en stor rondell, alltså vä sväng.
Kan det vara bränslepumpen? kan det vara läck nånstans så att luft kommer in på nåt sätt, backventil i bränslepump paj? dåligt drag i pumpen så att den inte orkar trycka upp soppa under vissa förhållanden, typ vä sväng? Den går i övrigt mycket bra.
Jag började skruva bort bränslepumpen men det känns som att det är ett förfärligt tryck därinne - pumparmen mot kamaxeln. Nån som vet nåt, är det bara att fortsätta och skruva bort pumpen? Bör man renovera den eller är de nya pumparna för sådär 450-500SEK av bra kvalitet.
Tacksam för alla svar och råd
Vänlhäls
Kalle
comment_130843
Troligen så är det något med förgasaren, kan var flottören som är justerad för lågt, kan
om förgasaren är gammal kanske dags att plocka isär och plocka ihop med nya packningar,
nålventiler mm.
I vilket fall tro jag inte det är något med bensinpump eller så, kan var andra orsaker som
tändningsdetaljer, el glapp tex.:confused:
