September 27, 201312 yr comment_130864 Har problem med bromsen. När man kör sakta och bromsar nyper det direkt. Det är en 66:a med 289 motor, trumbroms runt om med servo. Ulf Report
September 27, 201312 yr comment_130866 Hej.Du måste försöka beskriva hur det nyper, är det känslan av att det nyper fram ellerpå alla hjulen, hur och när började felet. Report
October 1, 201312 yr Author comment_130965 Hej! Det nyper fram, upp till 30 - 40 km. Pedalen känns stum, ingen " känsla" i den. Det har varit så 3-4 år men jag kan inte säga hur eller när det börja, man har ju vant sig men besiktningskillarna brukar komma farlig nära vindrutan när dom besiktigar !! Ulf Report
October 4, 201312 yr comment_130994 Hej.Jag tror att pinnen som går från bromspedalen in i huvudbromscylindern är för lång, det kanvara så att du har en justerbar sådan, i sådant fall så kan du skruva in den så att denblir lite kortare:eh:.Vi talar inte om cm utan möjligen att man kortar in pinnen någon stans mellan 5-10mm,jag tror nämligen att den ligger för hårt i cylindern, därför denna direkt känsla;). Report
October 5, 201312 yr Author comment_131013 Tack för tipset! Ska ta en koll på detta när tiden finns. Ulf Report
