July 26, 200421 yr comment_8393 Har en liten fråga om soppapumpen,vad är det här för hål?Förmodar att det inte ska pulsera soppa ur den
July 26, 200421 yr comment_8394 Pumpar det ut soppa där så är det förmodligen hål i membranet i pumpen.Jag tror att hålet sitter där just därför, för att soppan ska läcka utåt istället för in i oljetråget.
July 26, 200421 yr comment_8395 När membranet pumpar soppan så blir det både undertryck och övertryck i luften på andra sidan membranet. Därför måste det finnas ett hål som släpper ut/suger in luft. Prova att pumpa manuellt känner du att det blåser och suger luft i hålet. Så kommer det ut soppa här så är det hål i membranet!
July 26, 200421 yr Author comment_8396 Förstod att det var nåt som var trasigt i den men var tvungen att fråga vad hålet har för betydelse.Någon som vet vad en ny kan kosta?
July 26, 200421 yr comment_8399 Jag kommer inte ihåg några direkta siffror, men sist jag köpte en på Hansen så var den inte särskillt dyr.
