comment_133972
Hej
Jag behöver köpa in lampor till min Mustang 2006 V6. Jag behöver då vet vad jag ska ha för lamptyp till blinkers fram, dvs namn på sockel. och även för parkeringsljuset fram (jag har klarglas). Sen undrar jag också vad det är för lamptyp för blinkersbak (jag ska ha blinkers där backljuset är).
Tack på förhand
comment_133975
Är den Europa konverterad så kan jag kanske hjälpa dig, min är det och jag har
bytt ut alla lampor till LED.
Jag ska registreringsbesikta den så den är inte konverterad än. Därför behöver jag veta lamptyp. Kollat runt lite på ebay på led lampor, men godkänner dom led på besiktningen?
comment_133980
Varför skulle dom inte det, godkänna alltså, åker du med USA ljus nu och skall byta till
nordens ljus, är det USA lampor du söker? du behöver bara googla på led så får du upp
ett par företag i Sverige som säljer.:shifty:
Återförsäljare hittar jag utan problem, men behöver fortfarande veta vilken sockel på lamporna jag ska ha..? Fint att dom godkänner Led, jag bara kollade för att försäkra mig :)
