April 9, 201411 yr Author comment_135064 Jävla t9,hatar det som pesten, frågan var vilket fett som är lämpligt använda vid montering av panhardstag //Note 3
April 20, 201411 yr comment_135441 Jävla t9,hatar det som pesten, frågan var vilket fett som är lämpligt använda vid montering av panhardstag //Note 3skall vara silikonfritt. köpte min tub från verktygsboden
April 22, 201411 yr comment_135504 Verktygsboden har som sagt. bara där jag hittade det. Kan kolla vilket det va när jag kommer till garaget om du har nytta av det?
April 22, 201411 yr comment_135511 http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Fett/Litiumfett-364510/http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Ovriga-smorjmedel/Silikonfett-36592/
April 23, 201411 yr comment_135552 http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Fett/Litiumfett-364510/http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Ovriga-smorjmedel/Silikonfett-36592/Ska väl va på tub å pressa in fettet
