Motor 289
Ska inte den sitta på högra sidan?
Hålet för övre skruven för plåten på bröstkåpan har ingen gänga...
Borde va gänga i hålet eller?
Det är inte säkert att den skall vara till din motor, det är oftast på 289 en fast pinne på bröstkåpan,
lägesgivaren? är troligen avsedd för 302 som har samma typ av bröstkåpa, men med lite små
skillnader på bulthål mm.;)
Ok...Hur ser den bröstkåpan ut?
Har ingen fast pinne vad jag kan se..
Går det att få tag på denna "Pinne"?
Om du vet eller ta reda på TDC, skaffa tejpremsan till svänghjul för gradering, är oftast gul med
svart märkning.
Den kan du klistra på svänghjulet för att själv märka ut ny TDC plats, förändrar inget i övrig,
är bara ett sätt att göra det mer lättläsligt.
Tejpen finns säkert hos Hansen eller Norrlands Custom mfl, tror inte du kan få tag på pinnen
då den är gjuten i bröst/ kamkåpan.;)
Antingen har du en bröstkåpa med "pinne" och den lär ju synas. Den sitter på förarsidan på bröstkåpan (gjuten/integrerad) och pekar på svängningsdämparen. Alternativt har du bröstkåpan för en 68 289 eller 302 och då kan du lätt montera din lösa pekare. Den sitter också på bröstkåpans vänstra sida och bultas fast i två befintliga hål (det ena har nog redan en fästbult) och kmr då att peka på svängningsdämparen...
////Claes
