May 3, 201412 yr comment_135974 Hej!Ska byta kylarvatten innan säsongen drar igång på allvar. Körde c:a 30 mil på 1:a maj,och motorn gick inte riktigt varm. Åtminstone visade inte mätaren att den gick på rätt temp.Jag kollade idag kylarvattnet, och fick fylla på c:a 1,5 liter. Har inte kollat termostaten ännu.Men jag ska som sagt byta vattnet nu. Fick en idé om att efter man tappat ut allt genomavtappningskranen på kylaren, spolat ur ordentligt, så finns det ju en massa vatten kvar imotorn. Kan det vara en bra eller dålig idé att dra motorn runt några varv med avtappningenöppen och på det sättet få motorn dränerad på allt vatten. Eller bildas det bara en massaluftfickor då i motorn som sen är svåra att få bort? Hur gör ni när ni byter vattnet?Mvh.P-O Report
May 3, 201412 yr comment_135980 jag brukar rycka nedre slangen då får man lite skjuts på vattnet och det brukar dra med en del smuts också. Det är inte fel att spola igenom systemet med en vattenslang också men då bör ju termostaten bort. Björn Report
May 3, 201412 yr Author comment_135985 jag brukar rycka nedre slangen då får man lite skjuts på vattnet och det brukar dra med en del smuts också. Det är inte fel att spola igenom systemet med en vattenslang också men då bör ju termostaten bort. BjörnTack för svaret Björn!Jo jag förstår att det går fortare med att lossa slangen, men det ät ett helsike att få den påplats igen. Det är ju så jäkla trångt. Jag har ju bytt vatten förut, och spolat ur kylaren, mentycker att det är väldigt rostfärgat varje gång. Kanske vattnet som är kvar i motorn också måstespolas ur. Vad tror du om att rensa ur motorn genom att dra den några varv, så att vattenpumpentömmer den?Mvh.P-O Report
May 4, 201412 yr comment_136017 jag tror att du bättre effekt när du spolar med slang. Vattenpumpen ger inte så mycket flöde på tom gång eller med starten. Jag brukar fylla upp motorn via anslutningen för värmepaketet och sedan rycka undre slangen detta gör jag några ggr tills vattnet är rent.björn Report
May 4, 201412 yr Author comment_136021 OK, Björn!Jag gör som du säger. Förresten, jag har provat med en tablett maskindiskmedel för att rensaur kylaren. Jag tror att det funkar, men man måste spola MÅNGA gånger för att få bort allt skumefteråt. Men det kanske är effektivt. Jag vet inte, har inte märkt nån skillnad då jag inte har haftnågra problem med överhettning.Mvh.P-O Ändrade %s av %s (%s) Report
