Har plötsligt fått elfel i mittkonsollen. AC-knappen funkar ej och inte vredet till kupéfläktshastigheten heller.
Kollat alla säkringarna i både konsollen vid passagerarsidan och huvudboxen i motorrummet men alla var hela.
Någon som kan tänkas ha en idé vad som kan vara fel?
Även instr.belysningen strular, funkar bara när den själv vill och går ej att slå på man. med knappen men det felet har funnits innan och gissar där på själva ljusknappen.
Bilen är en 2006 med V8 och 4 instrument.
Tacksam för idéer.
Hälsn. Kenneth
Det borde finnas en s.k. multikontakt med fler kablar till olika delar, exempel det du skrev,
har du lossat sidorna på konsollen, alltså dom stora svarta som sitter i sidan av radio mm.
Det är väldigt enkelt att skruva bort hela plast kraffset runt radio/stereo, skall göras i
en speciell följd, enkelt.
Finns mycket på nätet, exempel Youtube.;)
Har varit med om liknande när jag bytte ut shakern mot annan enhet, tror det var två kontaktstycken som har en typ av låsbygel, en av dessa byglar hade
lossnat i sitt fäste varvid kontakten glidit ut någon mm, men det räckte för att det skulle fela
Tacksam för idéer.
Hälsn. Kenneth
Kontakterna kommer du åt best från vänstersidan av stereon.
Fin som sagt bra filmer. Först lossar du plasten som går runt växelspaken och handbroms sen de två plastflärparna, en på varje sida stereon.
Tack för era svar. Har kollat in filmen hur man lossnar bitarna o ska kolla på de i morron kväll o håller tummarna på att "bara" kontakten har dålig kontakt där :-). Ha en bra kväll på er...
  • 1 month later...
Hej alla i värmen! Glömt att skriva in här hur det gick men bättre sent än aldrig som det heter. Det var mycket riktigt ett kontaktstycke bakom mittkonsollen som hade lossnat lite och efter lite letande och pillande så funkar nu båda sakerna igen. Tack alla ni som kom med förslagen vad jag skulle göra och som sagt, finns en mycket utförlig fin video på YouTube att följa. Ha en bra dag på er där ute...8)
