comment_136675
Hej,
Bilen skall besiktas om några dagar och upptäckte av en slump att alla blinkerslampor runt om och på instrumentbrädan lyser då jag bromsar. Efter koll visar det sig att bromsljusen funkar som de skall men nu lyser alltså blinkerslamporna samtidigt?
Någon som har idé om vad som kan ha hänt under vinterstilleståndet?
Utgår ifrån att besiktningen inte kommer att godkänna detta.
Bengt
comment_136693
Gissar att det är din -94 som har problemet, korrekt?
Om det är -94:an så har den original endast kombinerade broms/blinkers bak.
Hur är konverteringen gjord??
Blinkers i back ljusen?
Hur har man gjort?
Tyvärr har jag sett de mest fantastiska lösningarna som sen visar sig vara tveksamma.
Eftersom detta är en kopnvertering för att få blinkers bak att funka, hur är det gjort????
comment_136856
94:an är det, ledsen om jag glömde nämna detta. Blinkers sitter i backljusen bak och jag kan se "hemmagjorda" kopplingar. Får väl prova mig fram men känns som att felet borde ligga där bak på något sätt. Blinkersen lyser normalt när man blinkar men alla blinkerslampor (inklusive instrumentbrädan) lyser svagare när jag bromsar.
  • 4 weeks later...
comment_137635
Hej,
Besiktningen gick "bra" så fick rena papper. Solen sken så det syntes väl inte så bra....
Har studerat nedladdade elscheman men det är inte mitt område tyvärr. Kan se lite hemmagjorda kopplingar (försökte lägga upp bild men det vill sig inte och förmodligen inte mycket till hjälp heller, något knackig internet uppkoppling som kan vara problemet) så får söka hjälp någonstans. Blinkerslamporna är i backljusen och det finns några "lösa" kopplingar som jag misstänker är till backljusen då dessa inte används längre.
Förresten, det finns ingen lösning eller variant numera så man kan ha både blinkers och backljus på något sätt? Tänker på de diodlampor jag sett som kombinerar p-ljus och blinkers fram.
För att förtydliga så funkar blinkersen som den skall. Och när jag trycker på bromspedalen så lyser bromsljusen som de skall men också alla blinkerslampor med ett svagt fast sken (inklusive pilarna på instrumentpanelen). Om jag samtidigt bromsar och slår på blinkersen så blinkar blinkerslamporna med normal styrka men samtidigt lyser alla de andra blinkerslamporna med ett svagt fast sken så länge jag bromsar.
Misstänker att felet borde ligga bak någonstans i samband med bromsljus, blinkers, backljus och kopplingar. Om jordfel skulle detta vara där bak också? Kanske någon vänlig själ kan guida mig till var jordkoppllingarna är isåfall....
Om inte annat så önskar jag alla en bra sommar.
Bengy
comment_137637
Det som du beskriver verkar vara en "ful konvertering".
Brukar vara en del dioder i dessa konverteringar som funkar halvvägs och uppför sig som jordfel.
Det brukar uppföra så som du beskriver.
Finns bara en sak att göra. Gör om gör rätt.
För att inte missa någon av ful kopplingarna så får man först koppla tillbaka allt till original (blinkers, bromsljus).
Detta för att säkerställa att allt funkar som det ska innnan någon konvertering görs.
Sen är det ganska enkelt.
2 kablar från under instrument panelen till bakljusen, dessa ska kopplas till fram blinkers. Används sen även som blinkers bak.
Bromsljuset:
Finns det högmonterat bromsljus, då kopplar man in sig på det och drar 1 kabel till båda bakljusen för bromsljus.
  • 2 months later...
