Hej alla.
Fick ojämn bromsverkan på besiktningen. Bak 2.0 vänster 1.0 höger. Bytte då höger bromscylinder bak. Men när ja skulle till och lufta som ja gjorde en bra stund efter all luft va väck så reagerar inte cylindern alls.
Kollade oljan i huvudcylindern som va ok.. Men en fråga på det: Finns 2 fack i den behållare i huvudcyl, den bakre något större är fylld med olja, den mindre (främre) är tom. Skall det vara så?
Kan detta orsaka att bromscyl, där bak inte rör sig?
Hoppas på ett snabbt svar:)
Du har hittat problemet.
Huvudbromscylindern ska ha bromsolja för båda kretsarna.
Fyll på med bromsolja och sedan lufta igen, men kom ihåg att fylla bromsolja i huvudcylindern då och då.
