June 26, 201411 yr comment_137638 Hej,har nyligen köpt en helt orörd trippelsvart 94:a cab,trevlig bil,men orörd är inte alltid bara bra....Även tänddelarna var original,det stod stämplat "ford 1994" på tändkablar och lock,som numera är nya grejer..Till frågan,får felmeddelande i form av blinkande lampor på instrumentet .indikerar 84 vilket innebär crash sensor right front.Hur kommer jag åt den?Behöver jag ta ner kofångaren för detta??//Robban
June 26, 201411 yr comment_137639 Hej!Nej, du ska inte behöva ta ner kofångaren för det. Om du lyfter plasten som sitter och täcker över lampor och mellanrummet mellan balk och grill(hoppas du förstår vad jag menar) så kommer du se dem. Sitter skruvade i balken, en på var sida.Och om du inte hittar, säg till så försöker jag ta en bild till dig.mvh Andreas
