comment_138300
hej en plugg hade rostat igenom så jag köpte en ny sats, försöker fortfarande byta med motorn i bilen,,,
när jag knackade ur dom gamla såg jag att det är någon blå packningsmassa som mer eller mindre blivit som metal med åren, antar att det är orginal eftersom pluggarna var så rostiga, ser med en gång att det aldrig kommer bli tätt om man knackar i dom nya, någon som kan ge något råd?
comment_138322
Det blir tätt du kan ta parmatex packning på tub och dra runt i hålen och på pluggarna funkar till 99% den sista % rostar ihop.
Men det är ett väldigt jobbigt projekt att göra det med motorn i bilen , jag hade bara byttat den som rostat sönder och sedan bytt de andra till wintern när det är läge och ta upp motorn....
