September 3, 201411 yr comment_139492 HejHar försökt söka på detta men inte hittat något.Någon som vet vad som kan vara sönder när man har en pulserande bromsverkan vid inbromsning? Ska man byta huvud cylinder eller e det fel på olja kanske? Mvh Dennis
September 3, 201411 yr comment_139503 Låter som vanligt slitage på bromskivor eller trummorNär de blir skeva med tiden så pulserar det i pedalenBehövs nog nytt.Rockauto har allt!
September 3, 201411 yr Author comment_139505 Men är det inte så att det vibrerar mycket i ratten också om skivorna skeva? För det vibrerar obetydligt i ratten nämligen.Men jag ska titta på dem å se hur dem ser ut.
September 3, 201411 yr comment_139510 Nej inte säkert ratten skulle påverkas.Är det exempelvis trummorna bak som är ovala så påverkas inte ratten alls.Skeva skivor fram kan kännas i ratten men inte alls säkert det heller eftersom en pulsering kan snabbt dö ut i alla komponenter den ska förbi.Rätt naturligt att det känns i pedalen då det är bäst kontakt med bromssystemet.En pulsering är en mekanisk rörelse så felet finns inte i olja eller huvudcylinder....Olja kan inte av sig själv pulsera.Skevhet kan du inte "se" utan det handlar om kanske 1/10mm.Det måste mätas med indikator klocka som du rätt enkelt kan montera på bromsok eller så.Möjligen kan du se ojämnhet på skivans yta men det säger inget om den är skev. Baksidan är ju svår att seMen har skivans tjocklek minskats markant så är det oftast lika bra att byta ut.Det är faktiskt en slitdel som skall bytas.En sak man kan börja med är att demontera bromsoken på skivorna och göra rent alla glidytor och smörja dom med en gnutta koppar pasta.Ett kärvande bromsok kanske skulle kanske ge en pulsering men lite långsökt. Ändrade %s av %s (%s)
September 4, 201411 yr Author comment_139512 Okej många tack för ett mycket välformulerat svar.Blir till att byta skivor å trummor + klossar å se om det hjälper.
