August 30, 200420 yr comment_9172 var på förgasaren (holley)skall vakumet till fördelaren sitta är det nere vid förgasarfoten eller vid sidan mitt på,vad är portart vacum för något. skall man ha vakum över huvud taget?(många frågor)
August 30, 200420 yr comment_9189 Hej.Vilken Holley är det du frågar på.Är det en 600 vackum styrd så sitter det ennippel under luftskruven på höger sida settfrån förarplatsen. :wink:
August 30, 200420 yr Author comment_9191 den nippeln som du nämner ger ju inte så mycke vacum som den vid förgasarfoten,det jag undrar är vilket är bäst lite eller mycke vacum.
August 31, 200420 yr comment_9209 Hej.Vackumet skall inte vara starkare än det somsitter på förgasaren. Vakumet på förgasaren är anpassat för tändningen,att ta vackum direkt på insuget blir fel. Har du kraftig (kam) trimning så kan det hända att duinte alls har någon nytta av vackum. :wink:
