comment_9302
Jag har fått något fel på en lyftare (tror jag)
När jag startade lät det konstigt från motorn.
Bort med vent.kåpan och då har en stötstång liksom åkt ner i motorn.
Den sitter ca 1 cm längre ner än dom andra. Stången såg bra ut när jag tog ur den så något måste ha hänt nere i motorn.
Vad gör jag nu???
Det är en 302 med rullkam
Lasse
comment_9307
Om stötstången åkt ned så mycket så kan det bara
vara en sak lyftaren har rasat. :(
Jag tycker att du skall köpa upp dig på nya lyftare
och kanske du skall passa på att byta stötstänger. :)
Kolla även vipporna om dom är slitna mot ventil-
skaftets anligning, kanske dags för byte även här. :(
Om du har en tidig 289 som har styrningen till stöt-
stång gjutet i toppen alltså hålet där stötstången
går genom toppen upp till vippan är avlångt, då
har du troligen ganska hårda slitningar på vipporna. :?
På senare 289-302 är denna styrning flyttad till
undersidan av vippan, vipporna har stoppkanter på
sidorna där ventilskaftet vilar så att vippan inte kan
vandra i sidled. :shock:
I vilket fall som helst så skall du kosta på nya lyftare
och kanske stötstänger för att få ordning på problem
nr1. 8)
För att kunna byta lyftare så måste insuget lyftas av,
detta gör att arbetet blir lite mera än tänkt. :shock:
Du bör då även köpa en packningsats (sotnings sats)
för att få packningar till arbetet. :wink:
Är du säker på att det är en 302. :?: 1967 289.
comment_9313
Hej Lars!
Jag skruvade bort insuget och hittade felet direkt.
Det var en lyftare som pajat.
Det var som en liten "kopp" som sitter fast i lyftaren med en låsring.
Koppen och låsringen låg på sidan så stötstången satt längst ner i lyftaren.
Verkar vara hydraliska lyftare. Det var i alla fall en fjäder i lyftaren.
Vipparmarna och stötstängerna såg bra ut.
Motorn ska enligt säljaren vara en 302.
MVH
Lasse
