January 8, 201511 yr comment_141725 Duraspark fungerar med det lock du har. Har ägt några Mustang 2:or och alla hade vanligt lock. Report
January 8, 201511 yr Author comment_141726 Okej men har jag beställt rätt kablar då? Till mitt lock? :-S Report
January 8, 201511 yr comment_141728 Ahaa V6a då är det lugntSkickas från min iPad via Tapatalk Report
January 8, 201511 yr Author comment_141729 Okej va bra tack då kan jag stilla sinnet :-) Alltid lite omständigt att ringa å ändra.Jag kanske glömde säga att det e en v6a Hehe Report
January 10, 201511 yr Author comment_141763 Lite uppdatering Jag bestämde mig för att lacka motorrummet idag. Nu e det nästan klart men fy fan vad man blir dålig av att stå i dem ångorna så nu måste jag ta en paus känner mig skum i kroppen :-@. Men vad var gör man inte för sin mustang. Jag blev riktigt nöjd :-) före å efter bild Report
January 10, 201511 yr Author comment_141780 Tack! Använder en typ av en mask men tror inte den e så bra haha Report
January 11, 201511 yr Author comment_141800 Så det blev ännu en kväll i garaget. Med vinande ljud utanför så kämpade jag vidare.Hoppas ni klarat stormen utan allt för mycket problem.Kom iallafall en bit till idag. Är så nöjd nu kan knappt gå in från garaget, men man måste ju vara lite social ibland också ;-) Nu inväntas det bara lite delar från summit så man kan börja med motorn.Hadet gött där ute å håll i hatten.. Report
February 10, 201511 yr Author comment_142491 Sååå !!Nu efter mycket meckande med andra bilar så kan jag nu återgå till min kära mustang. Å efter gårdagens väder kändes det som att det även brinner lite i knutarna med att få den färdig till våren :-) Till min stora förvåning då jag börjat riva ut alla packningarna till motorn såg jag att insugspackningen måste nydligen blivit bytt, men nu har jag ju delat på den så bara till att sätta i den nya. Men min fråga är om han som satt i den har gjort rätt ?? för min packning (likadan) som den som sitter förutom att min sitter ihop med båda cylinderna å tätar imellan skarvarna mellan cylindrarna. Titta på bilden å se vilket som är rätt .? Report
February 11, 201511 yr comment_142512 Det är ju bara en insugspackning så det är enbart de oranga ytorna som gör nytta.Mitten biten tjänar inget syfte annat än möjligen fungera som en värme barriär mot insuget. Du märker ingen skillnad med eller utan den biten.....Aldrig sett något liknade förutom i 351C men då är det plåt istället för papp.. Skickas från min iPad via Tapatalk Report
February 11, 201511 yr Author comment_142523 Det är ju bara en insugspackning så det är enbart de oranga ytorna som gör nytta.Mitten biten tjänar inget syfte annat än möjligen fungera som en värme barriär mot insuget. Du märker ingen skillnad med eller utan den biten.....Aldrig sett något liknade förutom i 351C men då är det plåt istället för papp.. Var Skickas från min iPad via TapatalkTack! Lät den sitta faktiskt, tror det blev bra. Report
February 11, 201511 yr Author comment_142524 Alla packningar på plats nu skönt.Någon som har ett ess i ärmen hur man kan få på plats tändfördelaren? får den inte hela vägen ner, tror det är oljepumpen som tar imott arhh. Report
February 12, 201511 yr comment_142527 Någon som har ett ess i ärmen hur man kan få på plats tändfördelaren? får den inte hela vägen ner, tror det är oljepumpen som tar imott arhh.Så blir det ofta på alla Förd!Det är bara vrida runt med vevaxeln och jucka med fördelaren både på rotor samt upp och ned tills den ploppar på plats!Eftersom drevet på vevaxeln har snedskurna kuggar så är det lätt hänt att det blir svårt komma tillbaka i samma spår! Report
February 12, 201511 yr Author comment_142550 TackKom ju på att jag inte hade bytt trågapackningen så det blev ju easy fix när jag kunde skruva på oljepumpen nere i från istället :-) Report
February 14, 201511 yr Author comment_142613 Hej alla glada.Då var motorn också färdig känns mycket bra. Blev super nöjd med den. Men mycket slippande å putsande innan man kunde spraya den. Lite bilder förre å efter... Report
February 27, 201511 yr Author comment_142950 Hoppas hoppas den kan startas till helgen. Men fick ett litet bakslag med den bakre växeklådspackningen. Tändkablarna e nu också vid gjorda ska bara sättas dit. Men här kommer en bild till för dem som är intresserade. :-) Report
March 4, 201511 yr Author comment_143044 Nu i måndags fick jag äntligen höra motorn mullra starta direkt!. Åh så gött..:-) Upptäckte dock att det läckte lite kylarvätska, men det är åtgärdat nu. Sen hände det en sjuk grej. När jag fyllde växellådan med ny olja så läckte det ut längst bak på lådan där axeln går in. Å då har jag ändå bytt den bakre packningen. Någon som vet vad det kan vara? En fråga till om någon vet varför strömmen ligger på hela tiden till magnetstyrningen till choken. Kretsen ska ju brytas efter en lite stund bara. Report
March 4, 201511 yr comment_143046 Hur ser Yoken ut på kardanaxeln?Är den dålig spelar det ingen roll om du byter packbox....Har den djupare spår och repor i sig?Om det är där det läcker?Läcker det mellan packbox/växellådshus så har du misslyckats med monteringen.När jag monterar packbox så lägger jag alltid en tunn film med silicon RTV liknande i sätet där packboxken ska sitta Report
March 6, 201511 yr Author comment_143087 Hej Det ända jag kan se när jag ligger under är att det rinner mellan packbox å axeln på baksidan, alltså upp över om du förstår vad jag menar. det läcker inte någon annan stans vad jag set. vet du hur det ser ut mellan växellådshuset å växel staget ? tänkte om något där gått sönder. Report
