Växellåda !
måste ha hjälp med min växellåda. den har läckt ett tag å nu fick jag ner den.
det var flera bultar som var lösa. nu vet jag inte om det räcker med att spänna dem eller om man bör öppna å byta packning. till min fråga lyder då om det e jätte avancerat å byta denna packning (titta på bilderna med dem röda pilarna, bultarna med röd ring var helt lösa)
eller rasslar det till i hela lådan om jag öppnar denna plåtlucka?
Hej! Så här gjorde jag.
Enligt HAYNES Workshop manual
Ta loss växelspaken, där inne till vänster sitter en mutter som lossas.
Lossa bultarna till locket, sedan lossa dom 4 bultarna till bakstruten på lådan.
Ta av hastighetsmätardrevet, lossa backgivaren.
Dra bak struten, då kan du ta av locket rakt upp.
Då ser det ut som på bilden överst.
Den andra bilden är undersidan locket med växelgafflarna.
Den nedre bilden visar bla den tunna packningen, som jag inte tror brukar gå sönder så lätt, om man inte öppnat locket innan.
Rätt mycket jobb, men jag fick inte av locket utan att göra så här.
Jag skall byta den ingående axeln, så jag vart tvungen att öppna locket.
Hoppas det hjälper till!
Men det bästa du kan göra är att få tag på en workshop bok.
<a  href=%7Boption%7Dhttp://i242.photobucket.com/albums/ff158/camilladick/STP61303_zps4cb4daba.jpg' alt='STP61303_zps4cb4daba.jpg'>
%7Boption%7D
%7Boption%7D
tack tack packningen såg bra ut så jag tror jag bara spänner bultarna, för nästan alla var lösa tror det var felet å inte packningen.
