September 6, 200421 yr comment_9344 Hej, jag har en Mustang -65 HT med 289:a som jag har lite elproblem med. Följande är fel:Laddlampan lyser när bilen är igång, dvs ingen laddning.Följande är åtgärdat:Generator bytt till en ny.Kablage till batteri och jordning utbytt.Övrigt kablage till generator kollat.Laddningsrelä/regulator uppmätt, ej kortis eller avbrott.Nytt batteri.Ändå fungerar inte laddningen. Jag misstänker ändå att laddningsregulatorn är defekt på något sätt, och tänkte höra om någon har större erfarenhet av dessa än jag. Vad jag kunnat konstatera så sitter det två relän inuti regulatorn, ett växlande och ett slutande, samt några motstånd på baksidan.Vid motorn igång så är det slutande reläet draget (kontakt), och det växlande är i sitt normala läge. Tvingar man det växlande till sitt andra läge så slår det andra reläet ifrån. Är detta ett normalt uppförande (överladdningsskydd)?Brukar dessa regulatorer normalt gå sönder?Jag hoppas att någon som kanske råkat ut för samma sak kan hjälpa mig, börjar tröttna på det..//Joel
September 6, 200421 yr comment_9348 Hej.Det reläet eller ladningregulator som du beskriver med två spolar är ett gammalt typ original relä.Jag tror att du skall kassera detta och köpa ettnytt elektroniskt relä, då de gammla är mycketOprecisa.Det är samma kontack på det nya så det är etts.k. bolt on.Det du kan göra för att få ett original liknade relä är att ta bort locket på det nya och ersättadet med det gammla.Skilnaden är höjden på det nya och det gammla,det behövs ingen höjd på det nya då det sittermorderna komponenter i det nya reläet.Lampan till laddningen får sin puls från generatornoch strömpulsen för laddning kommer från reläet. :wink:
September 7, 200421 yr Author comment_9367 Vart får jag enklast tag på ett sådant nytt relä? och vad kostar det?
September 10, 200421 yr comment_9415 Hej.Hansen racing, Norrlads Custom, American Racing mfl.Om du har en Mekonomen butik i närheten kolla med dom om de är återförsäljare åt Hansen Racing, det ärmånga av Mekonomens butiker som är återförsäljare. :wink:
