February 22, 201510 yr comment_142807 Hej!Behöver hjälp av er kunniga Mustangägare. Igår köpte jag äntligen den Mustangen jag sneglat på hela hösten Är supernöjd över mitt köp, men stereon krånglar. Det sitter en originalstereo i. Men när man trycker på volymknappen så ruuuuuuuusar den upp till högsta volym och aj vad ont jag får i öronen. Sen så tar den bara amerikanska frekvenser på radion. Vill ju kunna lyssna på svenska frekvenser och sköta volymen i lugn och ro. Sen så är det ett Ford Mach högtalarsystem i bilen, kan inget om detta.... Men jag tar emot alla tips om hur jag går till väga för att byta stereon som jag kan får. Försäljaren i Götene tipsade att Grufmans har saker/sladdar för att hjälpa till med en smidig övergång till modernare stereo, eftersom radiodelen och cddelen i original är två olika enheter. Så har ni tips och idéer och råd så tar jag tacksamt emot det! Även om stereosystemet i bilen. Vi ses på vägarna i sommar!//StefanP.S Systemet i bilen....
February 22, 201510 yr comment_142822 Grattis till bilen! Bläddra ner på sidan och längst ner till höger finns en sökruta! Skriv in "byta stereo" och du får upp hur mycket tips som helst!Sen kan man googla på nätet.
February 23, 201510 yr Author comment_142864 Tack Miamalle!Verkar inte enkelt att bara byta stereo för att man har MACHsystemet men hoppas fortfarande på någon därute bland Mustangägarna som kan hjälpa mig med heta enkla tips!
February 28, 201510 yr comment_142979 Jag har samma system i min bil, fungerar jättebra, bara att dom fåt antennen avbruten o monterat en inneantenn, som börjar spraka ca 5 k från tätort, beställt o fått en motordriven från USA ej monterad, efterssom du har 2 hål , jag vet inte hur orginaltrogen man skall vara med en Musse av våra årsmodeller, jag har tagit in ett gäng bilar från Tyskland när inte stereon funkat har jag bara åkt till en BRL butik fått en ny installerad för 1300 spän monterat på en kvart o funkar skitbra Iphone o usb ingån o cd om man nu använder det nu för tiden, men 2 hål kan ju locka fantasin med att installera en TV som åker ut ur ett av hålen o fäller upp sej, som sagt beror på hur orginaltrogen man skall vara /Janne
March 2, 201510 yr Author comment_143020 Jag har samma system i min bil, fungerar jättebra, bara att dom fåt antennen avbruten o monterat en inneantenn, som börjar spraka ca 5 k från tätort, beställt o fått en motordriven från USA ej monterad, efterssom du har 2 hål , jag vet inte hur orginaltrogen man skall vara med en Musse av våra årsmodeller, jag har tagit in ett gäng bilar från Tyskland när inte stereon funkat har jag bara åkt till en BRL butik fått en ny installerad för 1300 spän monterat på en kvart o funkar skitbra Iphone o usb ingån o cd om man nu använder det nu för tiden, men 2 hål kan ju locka fantasin med att installera en TV som åker ut ur ett av hålen o fäller upp sej, som sagt beror på hur orginaltrogen man skall vara /JanneHej Janne!Tack snälla för tipset. Ja kan man lösa det så lätt så absolut att jag kommer kolla upp det. Tror att jag har en i närheten, typ Trollhättan eller Göteborg. Hålet som blir över är väl bara att hitta nån konsol att sätta dit, prylfack eller så. //Stefan
March 4, 201510 yr Author comment_143048 http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/bilstereo/KDR851BT/jvc-bilstereo-1-din-kd-r851bt#tab-more-infoFunkar det alltså med att sätta in en sån här stereo? Eller är det något speciellt jag bör kolla och tänka på?//Stefan
March 11, 201510 yr comment_143198 Länk till en som byt stereo i 1999 med mach 460http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php?t=20963Även om jag själv skulle satsa på att försöka få tag i en fungerande mach 460 är ju lite charmen med en sån här bil att ha fungerande original stereo. Tycker själv ljudet är riktigt bra i den. Lycka till.Med vänlig hälsning,MrV8
April 9, 201510 yr Author comment_143819 Gud va krångligt det var att kunna byta till en eftermarknadsstereo. Någon som vet vilka kablar som är dem rätta, alltså interface kablar. Vet någon om BRL kan fixa det eller måste jag söka någon annan professionell hjälp?Så här ser min stereo ut idag: (har plockat bilderna från nätet, men jag har samma stereo och kabeltyper.)Snälla alla råd är goda. Bästa är om det är någon som vet någon som har den övre, förstärkar delen, till salu.H J Ä L P !!! //Stefan
April 9, 201510 yr comment_143821 Jag skulle titta på vad det finns för alternativ i USA, tex. Crutchfield.http://www.crutchfield.com/
April 10, 20159 yr comment_143831 Kollade litet mer med några sökningar.Här är det viktiga svaret i länken nedan.I am doing a similar install. This is the connector you will need to hook up the Mach amps.Your new head unit will need to have two pair of RCA outs.http://www.allfordmustangs.com/forums/audio-video-navigation-alarms/135527-1999-mustang-mach-460-head-unit-swap.htmlhttp://www.sonicelectronix.com/item_12649_Metra-70-5510.html?utm_source=ebayenterprise&utm_medium=affiliate&utm_campaign=43737
April 21, 20159 yr Author comment_144163 Stereon är fixad! Det var ju busenkelt när man fått rätt kabel. För er som ska byta någon gång så är det den som heter 70-5510 och jag hittade den på Ebay för 175 kr med frakt, som hittat!!! BRL skulle ha 598 kr för samma kabel.Så nu jäklar kan det äntligen poppas ordentligt utan att volymen spökar!Tack alla ni för alla era tips och råd!Kram på er och ta det lugnt ute i trafiken!
