comment_142960
Då var det snart dax att starta upp mustangen efter vinterns dvala.
Min bil har stått i ett kall garage hela vintern. Batteriet har varit kopplat till bilen hela vintern. Har i början på varje månad laddat upp batteriet under 2-3 dagars tid.
Har pumpat upp däcken till 3 bar lite då o då. Olja och filter bytte jag när jag ställde av bilen i oktober, så den har inte varit igång sedan dess.
Så det jag undrar är om man skall tänka på något speciellt nu när den startas upp inför kommande säsong?
Tacksam för all hjälp o tips. :-)
comment_142970
Största felet de flesta gör är att varmköra på tomgång...Det skadar mer än skyddar. Sånt gjorde man förr när oljor inte hade samma egenskaper som nu.
Så fort bilen startar se till att börja köra direkt så motorn får lagom belastning.
Bra dels för snabbt få oljetrycket och snabbt få upp värmen.
Resten sköter elektroniken om! :)
comment_142984
Stäng inte av motorn den första halvtimmen så bilen får chans att "relearn" sig i elektroniken. Håll gärna koll på samtliga nivåer som servoolja, kylvätska m m. Vrid på ratten maximalt åt båda hållen minst två gånger innan du kör iväg första gången. Detta är för få bort ev luft i styrservon som bildas när bilen står still längre tid. Om bilen har manuell låda, kolla om kopplingen känns som den ska i trycket genom att pumpa med pedalen några gånger.
