May 22, 20159 yr comment_145119 Sitter det spacerplatta på alla Ford motorer ?Har lite olika svar på det..På min 289 satt det ingen,Vad gäller?Ska det alltid sitta en ?
May 23, 20159 yr comment_145137 Spacer om det är den tunna plåten mellan motor och växellåda du menar så skall den alltid finnas både på aut och manuell låda.
May 23, 20159 yr Author comment_145138 Spacer om det är den tunna plåten mellan motor och växellåda du menar så skall den alltid finnas både på aut och manuell låda.Ja det är den jag menar..Satt ingen när jag plockade ut 289an..
