AnteB May 29, 2015 Report May 29, 2015 på min Mustang 1965 sitter det en evakueringsventil på bakaxeln (vän sida sett bakifrån). Detta är väl för att evakuera luft från axeln. Men jag tycker min evakuerar rätt mycket olja därifrån ?Kan man plugga denna eller varför evakuerar den så mycket olja där?Mvh Andreas Citera
fast66 May 29, 2015 Report May 29, 2015 dET SKA SITTA EN SLANg PÅ "VENTILEN" SOM ÄR KLAMMAD OVANFÖR I GOLVEt. mAN KAN INTE PLUGGA DENNA! Citera
Tbird May 29, 2015 Report May 29, 2015 Slang för att få högre upp, som föregående sa.Om du pluggar den så får du problem med bromsarna bak då oljan trycks dit.Olja och bromsar funkar inte ihop. Citera
AnteB May 29, 2015 Author Report May 29, 2015 Förstår den inte ska pluggas, men varför trycker den ut olja där? Sitter slang... Citera
mhdin May 30, 2015 Report May 30, 2015 Öppna nivåpluggen o. låt oljan rinna ut till rätt nivå. Citera
