Har nyligen bytt till en Borgesonstyrning med ny rekommenderad servopump. Styrningen är ganska trög och om man svänger och släpper
ratten så håller den kvar och ratten rätar inte upp sig.
Någon som vet om det går att justera trögheten så att det blir mer normalt?
Någon annan teori om vad man kan göra?
Tack på förhand!
Thomas
Har också Borgeson med originalpump, är lite trög på tomgång/lågt varvtal-annars perfekt. Kolla framvagnsinställningen-där kan problemet vara.
Mvh,
Mvh,
Kommit precis från en sådan inställning
Enligt killen så är det perfekt inställt enligt maskinens värden
Ska det ställas in annorlunda?
En annan sak som kanske kan vara en trolig orsak ä att remmen är lit
e slak Är lite för lång och kan inte spänna den mer
Har en treremskiva då jag har servo plus AC
Nån som vet vad längden skall vara och var jag kan köpa en i korrekt längd?
