June 24, 201510 yr comment_145885 Har en cab-65 med dälig passform på rutorna i fram kant mot vent rutan och cabben kan det vara fel rutor är dom olika mellan cab och ht ?Med vänlig hälsning Jan-Erik
June 25, 201510 yr comment_145907 Hur menar du med dålig passform ? Ligger rutan för långt in/ut jämfört med HT rutan & ventilationsrutan så går det att justera. Med vänlig hälsning, Robban
June 26, 201510 yr comment_145921 Det är olika rutor på cab och ht. Cabben är neddragen i bakkant. sen är det justering som gäller som robban skriver.
June 29, 20159 yr Author comment_145979 Tjena ser ut så här framkant mot ventrutan.känns som om cromlisten skulle gå mera rakt och följa cabben ingen som har ett foto på en ok dörr från en cab -65.har försök att justera men får inte till det.m.m.h.Jan-Erik
June 30, 20159 yr comment_146021 Bara till att och ta av dörrsidan och justera rätt :.) det är ingen skillnad på rutorna i framkant....
July 4, 20159 yr Author comment_146108 Ok ska jobba på det har försökt går inte att få upp ruta mer får försöka höjja hela dörren.
September 28, 20159 yr Author comment_147798 Får inte upp rutan i framkant fattas ca.1cm.i bak kant är den ok jag måste missa någonting ventilations rutan sitter bra.nått tipps?
September 28, 20159 yr comment_147799 Det finns en justering högt upp i dörren den ser till att rutan inte går för högt . Det kan också vara så att hjulet i saxen har hoppat ur men då blir rutan sned.
September 28, 20159 yr comment_147804 Går det inte att höja ramen till vent rutan lite? Ser ut att glipan mot gummilisten är större på ovansidan än mot framkanten .
