July 9, 201510 yr comment_146211 Har en röd lampa som lyser, symbolen är en bil och ett hänglås över vet någon vad detta betyder?
July 9, 201510 yr comment_146213 Anti-theft system. Flashes when the securilock . Passive anti-theft system has been activted. CMC 5041
July 9, 201510 yr Author comment_146214 Jag har ingen instruktionsbok.Hur gör man för att få bort det eftersom bilen inte vill starta när det lyser?
July 9, 201510 yr comment_146215 Testa med att koppla bort pluspolen på batteriet några minuter och sen sätta dit den igen!
July 9, 201510 yr comment_146221 Är det startspärren? Blev ju inte klokare när jag översatte CMC 5041
July 9, 201510 yr Author comment_146222 tror det har köpt ett nytt battrie om det har med det att göra
July 9, 201510 yr comment_146223 ja det är startspärren släcks när man startar bilen. och den blinkar när bilen inte är igång och nyckeln inte sitter i tändlåset.det kan vara så din nyckel blivit avkodad.
July 9, 201510 yr Author comment_146225 jag vrider om nykeln lamporna blickar men bilen startar inte har ett nytt battrie
July 9, 201510 yr comment_146226 Har du bara en nyckel ?? om inte prova den andra nyckeln funkar det inte är det bara att ta en bärgare till närmsta ford verkstad som har tillgång till nyckelprogramerings utrustning,,,,,
July 9, 201510 yr comment_146228 jag vrider om nykeln lamporna blickar men bilen startar inte har ett nytt battrieKlickar det utan att startmotorn går igång? Om minus eller plus har dålig anslutning får jag samma på mach1an. drar åt polerna å kanske lite vd40 sen fungerar det.Om det är en automatlåda i bilen så kan det finnas en kännare som avgör om bilen är i P (park) så det kan hjälpa att lägga i parken lite mer distinkt (återigen nått som händer på mach1an, men den är från 1973 så... ålderskrämpor kanske...)
July 9, 201510 yr Author comment_146233 händer inget när jag vrider på nyckel det bara blinkar massor lampor
July 9, 201510 yr comment_146234 Har du manuell så krävs nog kopplingen i botten för att startmotor ska gå. Du kanske vet detta men jag försöker bara hjälpa till ;-)
July 10, 201510 yr comment_146244 Lampan skall släckas när du har satt på tändningen dvs när du vridit nyckeln . släcks ej lampan måste nycklarna programmeras in på nytt i imobilisern = anti theft systemet,,,, inget annat funkar,
July 10, 201510 yr comment_146277 har samma fel på min o inte fått släckt lampan men skall du starta bilen o få den att fungera så skall du vrida till o från tändningen 8 ggr på åttonde gången så håller du in valfri knapp i 30 sek,då låses o öppnas bilen sen bara att starta funkade på min efetr att fått googlat fram det ,men undara oxå varför det blir så..
July 10, 201510 yr comment_146286 http://www.electronic.nu/2014/11/12/emc-kriminalitet-ett-vaxande-hot/CMC 5041
July 10, 201510 yr comment_146287 har nyckeln blivit avkodad från imobilisern så funkar det inte.Du kan ha en felaktigt eukonvertering, då kan det bli helknas i smart junction boxen..har samma fel på min o inte fått släckt lampan men skall du starta bilen o få den att fungera så skall du vrida till o från tändningen 8 ggr på åttonde gången så håller du in valfri knapp i 30 sek,då låses o öppnas bilen sen bara att starta funkade på min efetr att fått googlat fram det ,men undara oxå varför det blir så..
July 11, 201510 yr Author comment_146294 jag var hos en ford rep då sa han att jag skulle skaffa en nyckel till och progamera felet
July 11, 201510 yr comment_146295 skaffa en nyckel till förstod jag,men programera felet,rättar det till sig automatiskt så fort du får en ny nyckel??
