comment_146228
jag vrider om nykeln lamporna blickar men bilen startar inte har ett nytt battrie
Klickar det utan att startmotorn går igång?
Om minus eller plus har dålig anslutning får jag samma på mach1an. drar åt polerna å kanske lite vd40 sen fungerar det.
Om det är en automatlåda i bilen så kan det finnas en kännare som avgör om bilen är i P (park) så det kan hjälpa att lägga i parken lite mer distinkt (återigen nått som händer på mach1an, men den är från 1973 så... ålderskrämpor kanske...)
comment_146277
har samma fel på min o inte fått släckt lampan men skall du starta bilen o få den att fungera så skall du vrida till o från tändningen 8 ggr på åttonde gången så håller du in valfri knapp i 30 sek,då låses o öppnas bilen sen bara att starta funkade på min efetr att fått googlat fram det ,men undara oxå varför det blir så..
comment_146287
har nyckeln blivit avkodad från imobilisern så funkar det inte.
Du kan ha en felaktigt eukonvertering, då kan det bli helknas i smart junction boxen..
