comment_146299
Köpte följande på Grufman för ett par månader sedan till min 2004.
1 nyckel + slipning = 370:-
Omprogramering PATS kod = 695:- (försäkringsbolaget krävde för mig att nollställa alla ev. gamla nycklar som kan finnas).
För övrigt är jag ganska säker att en ny nyckel INTE kommer att hjälpa med ditt problem.
Vet inte helt säkert hur det är för 2005 -2009.
För 1996 - 2004 gäller följande.
De första 2 nycklarna MÅSTE göras PATS programmering på Ford verkstad.
Har du 2st nycklar som är programmerade och bägge i din hand, då kan du själv lägga till ytterligare nycklar (finns instruktioner på internet).
Max 8st nycklar kan programmeras till datorn.
Jag kan aldrig tro att man gör det lättare på en nyare bil.
comment_146312
Det är nog dax att för dig att söka lite på internet ang. ditt problem.
Tyckte du skrev i ett tidigare inlägg att alla lamporna blinkade när du försökte starta och i det senaste att alla lampor tänds.
Helt klart om du kollar nedanstående länk att PATS (anti theft) förhindrar startmotor att snurra.
Vad funkar och funkar inte.
Batteri spänning mätt på batteri åtminstone 12.5V ?
Funkar remote för att låsa och låsa upp?
Vad för andra lampor lyser eller blinkar när du försöker starta?
Ser du vägmätar ställningen eller endast streck?
mm.
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/PCMflash/pats_job_aid.pdf
comment_146322
Jag tror ingen på detta forum kan hjälpa dig då du endast ger väldigt knapphändig information på problemet.
Funkar stereo och lysen?
Kan du få kontakt med en felkodläsare?
mm.
