July 14, 201510 yr comment_146405 Idag när jag körde in till stan, så vid ett rödljus bara dog motorn, tvärstopp eftersom jag låg i driven.Den startar direkt och går att köra ett tag med, sen dör den igen för att omedelbart gå att starta igen utan problem.Medans jag var i stan dog den en 6-7 ggr, tex 2 gånger MITT i en korsning när jag precis börjat köra på grönt, sen på landsvägen hem gick den som vanligt igen (ca 1mil).Startar och går alltid omedelbart igen.Jag har provat att köra på guppig/stötig väg för jag tänkte det kanske var glapp nånstans men inget hände.Tändsystemet byttes förrförra sommaren till ett HEI system. Kan det vara det som spökar?Ska ställa mig i garaget snart o kolla sladdar. Fruktansvärt irriterande fel.Tips?
July 28, 20159 yr comment_146827 Hittat felet?Hade liknande fel på en gammal volvo häck. Gick att köra ca 10 minuter innan den stannade.Gick att starta igen efter nån minut när skiten lagt sig.(igensatt förfilter till bränslet)
July 28, 20159 yr comment_146828 kan det vara tomgången som är för låg så du bara stannar isåfall prova titta till tändstiften om dem är smutsiga, dem ska ha en brun förläggning. Om inte det gick titta till bränslefiltret och luftfiltret om det är igensatt
