August 16, 201510 yr comment_147145 Hur gör jag för att felsöka ABS enheten ,och var kan jag se betydelsen av felkoderna ?Om abs lampan lyser när bilen står still , kan jag utesluta fel på givarna ?Tack på förhand !
August 21, 201510 yr comment_147205 Hur gör jag för att felsöka ABS enheten , Plugga i en kodläsare och var kan jag se betydelsen av felkoderna? I kodläsarens manual eller har du tur, via en sökmotor på nätet.Om abs lampan lyser när bilen står still , kan jag utesluta fel på givarna ? NejTack på förhand !..
