October 16, 200420 yr comment_10000 Då jag nu tagit beslutet att vässa seriöst så blir det en strokermotor i grunden. Har alltid varit impad över både varv o effekt samt framförallt ljudet i dessa maskiner på Mustangträffarna. Min fråga är nu följande: Ni som har gjort en sån här konvertering, kan man göra urslipningen i blocket själv för den ökade slaglängden/större vevstakarna?? Hur går man tillväga? E det svårt eller rent korkat att försöka sig själv på?Samma sak gäller Stödgördeln som jag skall installera för att förstärka upp avsaknaden av 4-bultade ramlageröverfall.. Den kräver viss modifikation oxå.. nån som har gjort den på detta forum??se länk: http://www.trickflow.com/product/misc/p ... rdles.asp#Tack på förhand
November 26, 200420 yr comment_11019 Jag har aldrig gjort den operationen på en ford SB men på flera CBB och det är inget konstigt,,,det klarar du själv förutsatt du har lite bra verktyg,,,har du inte det kan du lika gärna lämna det till kunnig personal då du säkert ändå nödgas lämna bort vissa operationer mvh
