October 23, 201510 yr comment_148132 Hej , har en Mustang 1994 där ABS styrboxen slutat fungera , har sökt på skroten men kan inte hitta någonHar haft den sänd till Holland men de kunde inte felsöka denEnheten är en Bosch med serinr 0265207000 Tacksam för alla tips hur jag kan lösa problemet/ Kristina:?:
October 25, 20159 yr comment_148167 Hej KristinaHär får du några adresser som du kan kolla upp. www.innosund.com + .bildelshuset.com + .actronics.eu + .atech2.seSkickade min styrenhet till actronics i Strömstad men var tvungen att gå genom en verkstad för att få skicka den dit.Med vänlig hälsningmusse99
October 26, 20159 yr Author comment_148169 Tack för tipsen , har varit i kontakt med några du nämner utan resultat . Du vet ingen i USA som säljer beg delar MVH Kristina ?
October 28, 20159 yr comment_148178 Hej KristinaJag har samma problem som du med min -95a, igår beställde jag en begagnad ifrån Polen på en sida som liknar vår tradera, det är en ren chansning o vill du göra detsamma så fanns det fler. sidan heter Allegro.pl
October 28, 20159 yr comment_148180 Finns en som skrotar en -95 GT på blockethttp://www.blocket.se/dalarna/Ford_mustang_gt_1995_62354722.htm?ca=9&w=3
October 28, 20159 yr Author comment_148181 Tack för tipset , vore väldigt tacksam om du kan meddela dig om delen passade och funkar ?MVH Kristina
October 31, 20159 yr comment_148206 Är det någon av er som öppnat boxarna?,eftersom det är en äldre box är dom ganska lätta att löda om.När dom ser ut så här typ från 00- så gäller det att ha tålamod
November 25, 20159 yr comment_148580 Hej Kristina, nu har jag fått hem den från Polen, ser ok ut men vet ju inte hur den funkar förrän jag satt den i bilen och det blir till våren
