December 14, 20159 yr comment_148834 Någon som vet vart man ska vända sig om man vill ha en 427a och hur mycket en sådan kan kosta?
December 15, 20159 yr Author comment_148837 Eller någon annan bigblock som kom orginal skulle också funka
December 15, 20159 yr comment_148840 Hej att hitta en 427 är inte så lätt och det kostar . Det finns nytillverkade block mm hos Bear Block Motors. Vet ej pris. Ett bra mycket billigare alternativ är en 390 gt som fanns att få i mustang 67-68 om det är det du har. Du har även 428 som fanns men dessa är också sällsynta. björn
December 15, 20159 yr comment_148841 Finns några på blocket 50000:- - 100000:- får du räkna med + Vxl och alla andra delar som behövs för att det ska funka
December 15, 20159 yr comment_148845 Skulle själv vara försiktig och ge höga pengar för gamla motorblock dom kan vara betydligt sämre än man tror när man ska börja renovera dom. Som sönderrostade cylindervägar i kylkanalerna som gör att dom blir känsliga , ventilstyrningar som är slut m.m. Hitta den här 427 motorn på Summit racing för straxt under 10.000 dollar ca 84000kr Visserligen byggd på en small block. Ska se om jag hittar en big block med senare :-) http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m6007z427frt/overview/ Drop a Ford legend reborn into your project and experience the power of Ford Racing 427 c.i.d. 535 hp crate engines. Built on their Boss 351 blocks, these American-made engines are designed to provide you with big performance in a small block package, along with great drivability. Ford Racing 427 c.i.d. 535 hp crate engines feature a 9.5 in. deck 351 Boss block with 4-bolt mains and a whopping 535 hp at 5,600 rpm, as well as 545 ft.-lbs. of torque at 4,500 rpm. Rated at a 10.5:1 compression ratio, these crate engines are built using neutral-balance forged steel cranks, steel H-beam connecting rods, and forged pistons. They're also fitted with aluminum Ford Racing "Z" cylinder heads. Ford Racing 427 c.i.d. 535 hp crate engines--the iconic 427s in a Windsor platform--offer all of the powerplant that you want at a price that you'll love!
December 16, 20159 yr Author comment_148847 Tack för svaren, verkar som att bigblock blir ett senare projekt men blir nog en ny crate motor isåfall. Mvh Emil
